Also ich hab jetzt alle 4 Kabel auf Durchgang geprüft, inkl. Wackeln, Ziehen.
Es war immer Durchgang vorhanden.
Desweiteren habe ich den Widerstand vom Thermistor gemessen. Der hat bei ca. 20 Grad Raumtemperatur, einen Wert von 124 und geht dann runter auf 113, wenn ich ne Weile dran bleib.
Ist das normal so, oder liegt hier der Fehler?
zerspaner_gerd 348
Wackel (auf, ab,- ziehen) mal an den Kabelstrang (schwarzer Netzschlauch) links von Bett, wennst du damit den Fehler auslössen kannst hast du irgendwo ein kabelbruch. Habe jetzt gerade auch mein komplettes kabel getauscht, konnte es aber vorher bestimmt 7mal kürzen bis ich es letztendlich getauscht habe
