Ultimaker 3 startup Gcode sur UMO+
sleve
Posted (edited) · Ultimaker 3 startup Gcode sur UMO+
Yop,
On a fait l’acquisition d'une um3 au travail, très bonne évolution par rapport à mon umo+, un truc que j'ai adoré, la séquence de "nettoyage" de buse avant l'impression.
En gros sur l'um3, la buse chauffe à la température de consigne, puis va faire un premier contact avec le bed à un certain x/y. Ensuite la tête se déplace à l'avant, le bed est à une certaine hauteur, j'ai une première extrusion, la buse rentre en contact avec la "boule" de matière qui vient d'être extrudé, puis la tête se lève en extrudant et va seulement commencer le print.
Lien de la video : ICI
Est-ce qu'il y a moyen d'avoir la même séquence sur une umo+ ? Quelqu'un a déjà adapté le Gcode de l'um3 pour l'umo+ ?
Merci :)
    Posted · Ultimaker 3 startup Gcode sur UMO+
    Le start gcode de l'um3 sortie sur s3d :
    M106 S0 ; fan offM204 S1500 ; default accelerationM205 X15.00 ; maximum X Y jerkT1G1 X20 Y5 Z5 F15000.0 ; heating locationM140 S[bed0_temperature]M104 S[extruder1_temperature] T1 ; heat rightM190 S[bed0_temperature]M109 S[extruder1_temperature] T1 ; stabilize rightG1 Z0.2G92 E0 ; zero extruderG1 E30G92 E0 ; zero extruderG1 X120 E15 F1000 ; purge right extruder
    et celui sur cura :
    ;START_OF_HEADER;HEADER_VERSION:0.1;FLAVOR:Griffin;GENERATOR.NAME:Cura_SteamEngine;GENERATOR.VERSION:2.4.0;GENERATOR.BUILD_DATE:2017-02-13;TARGET_MACHINE.NAME:Ultimaker 3 Extended;EXTRUDER_TRAIN.0.INITIAL_TEMPERATURE:275;EXTRUDER_TRAIN.0.MATERIAL.VOLUME_USED:3099;EXTRUDER_TRAIN.0.MATERIAL.GUID:60636bb4-518f-42e7-8237-fe77b194ebe0;EXTRUDER_TRAIN.0.NOZZLE.DIAMETER:0.4;EXTRUDER_TRAIN.1.INITIAL_TEMPERATURE:100;EXTRUDER_TRAIN.1.MATERIAL.VOLUME_USED:431;EXTRUDER_TRAIN.1.MATERIAL.GUID:86a89ceb-4159-47f6-ab97-e9953803d70f;EXTRUDER_TRAIN.1.NOZZLE.DIAMETER:0.4;BUILD_PLATE.INITIAL_TEMPERATURE:110;PRINT.TIME:4188;PRINT.SIZE.MIN.X:58.893;PRINT.SIZE.MIN.Y:6;PRINT.SIZE.MIN.Z:0.27;PRINT.SIZE.MAX.X:213;PRINT.SIZE.MAX.Y:207;PRINT.SIZE.MAX.Z:34.62;END_OF_HEADER;Generated with Cura_SteamEngine 2.4.0T0G92 E0M109 S275G0 F15000 X170 Y6 Z2G280G1 F1500 E-6.5;LAYER_COUNT:230;LAYER:0M107M204 S625M205 X6G1 Z4G0 F7500 X80.014 Y105.051 Z2.27M204 S500M205 X5;TYPE:SKIRT
    Je ne trouve pas le dossier Machines dans Resources pour modifier le code...
    Et que faut-il garder du code UM3 pour l'UMO+ ?
    Merci !!
    @electromu, j'ai édité le premier post avec une video :)
    @idea3d_damien Merci !
    @aerobubulle, je regarde ce soir si j'ai le temps le code de damien
    Merci !!
    Dans cura 2 > paramètres/imprimantes/gèrere les imprimantes - puis paramètre de la machine
    On peut difficilement faire plus clair Damien ! Merci !
    Reste plus qu'à savoir quoi y mettre
    ok pour la vidéo.
    Si je comprends bien il y'a une extrusion puis la tete se lève de quelques mm et extrude à nouveau avant d'aller commencer le print.
    Je ne vois pas ce qu'il y'a de nouveau par rapport à l'UMO+ et ce que ça apporte en "nettoyage" de la buse. Car si la buse entre en contact avec la boule de matière c'est plutôt salissant.
    sur UMO+ il y'a une extrusion dans un coin puis le print démarre.
    Tu peux modifier la hauteur d'extrusion et la longueur de filament.
    Si tu veux absolument que ça extrude puis que le plateau descende et que ça extrude à nouveau je peux te donner les 2 lignes à intégrer au start code.
    @sleve parle aussi de "premier contact avec le bed à un certain x/y", j'imagine qu'on ne voit pas tout sur sa vidéo.
