Posted · Verschiedene Fülldichten in einem Objekt
Hallo Community,
ich arbeite seit kurzem mit einem Ultimaker 2 an meiner Uni und möchte nun ein paar Untersuchungen machen, wie sind die verschiedenen Fülldichten auf die Belastbarkeit auswirken via Zugprobe.
Ich habe schon eine DIN Zugprobe konstruiert, habe nur vollgendes Problem:
Ich möchte die Proben jeweils an den Einspannstellen mit 100% Fülldichte versehen und dann den "Mitteteil" in verschiedenen Fülldichten drucken.
Ich arbeite wie gesagt noch nicht lange mit dem Drucker und bin noch nicht auf die entsprechenden Einstellung gestoßen.
Ist eine solche Einstellung überhaupt möglich? Und wenn ja würde mir eine kurze Anleitung sehr helfen.
Danke für die Antworten!
LG Micha
    Ja das könnte über einen Umweg gehen.
    Ich verwende DesignSpark Mechanical für CAD. Ich weiß nicht wie es bei den anderen CAD Programmen aussieht.
    Ich habe als Beispiel zwei Hohlzylinder erstellt. Damit beide im CAD nicht zu einem Hohlzylinder verschmelzen, habe ich sie als eigenständige Komponenten von einander getrennt. Darin habe ich als dritte Komponente einen Vollzylinder gesteckt. Die Hohlzylinder bekommen anstatt Füllung einfach so viele Wandlinien wie reinpassen und entsprechen damit 100% Füllung.
    Den Vollzylinder kann ich nun in Cura mit unterschiedlichen Fülldichten ausstatten, ohne das die Hohlzylinder darauf reagieren.
    Nach dem Prinzip solltest Du die Einspannstellen mit 100% Füllung (durch Wandlinien) hinbekommen und den Rest wie von Dir gewünscht. Das geht dann auch mit anderen geometrischen Formen. In Deinem Fall wären sicherlich viele ineinander gesteckte Teile mit nur einer Wandstärke notwendig.
