Ein Bug würde erklären warum es erst trotz neu Ausrichten nicht mit dem Druck klappen wollte. Ich hatte schon mein satiniertes Glas im Verdacht und die alte Schreibe leicht angeschmirgelt drauf gelegt (mit dem Resultat das ich das Teil nicht runter bekommen hatte). Jetzt liegt wieder das satiniertes Glas auf, neu ausgerichtet und nun gibts wieder tolle Oberflächen. Zumindest mit 0,4mm läuft alles wie gewohnt. Aber meine Hoffnung ist groß das auch 0,2mm wieder funktionieren wird.
Frage zum Druckplatte einrichten
zerspaner_gerd 372
Hast du eine 2 Jahre alte Firmware?? Problem wurde mit Version von 14.12.1 behoben (12.2014) laut meiner Notiz.
Wie Nicolinux schon gesagt hat das "bed leveling Assistenten" wird laut Firmware mit 0,1 abgenullt.
In der Tinker Firmware gibt es noch eine Ausnahme, bei den "Expert functions", "Adjust Z position" wird mit 0 abgenullt.
POST von tinkergnome https://ultimaker.com/en/community/23252-wie-stellt-man-den-optimalen-dusenabstand-mit-messuhr-ein?page=2&sort=#reply-162314
Edited by GuestHast du eine 2 Jahre alte Firmware?? Problem wurde mit Version von 14.12.1 behoben (12.2014) laut meiner Notiz.
Meine Firmware:
Apr.16 2015
12.36:35
Version 15.04
"Dicke der ersten Schicht" in Cura mein nicht die Dicke der Umrandung (Brim), sondern alles was danach oben drauf kommt.
Meine 0,2er Düse sitzt aktuell so dicht vor dem Glas das kaum Material rauskommt und der Brim hauchdünn wird.
Mir wäre lieber ich könnte dem Drucker genau sagen wo sein Nullpunkt auf Z liegt und das man die Dicke vom Brim extra definieren könnte.
Aber aktuell fummel ich nicht mehr rum, sondern sehe zu das ich meine Miniteile (nur 0,1g) fertig bekomme.
zerspaner_gerd 372
Meine Firmware:
Apr.16 2015
12.36:35
Version 15.04
Dann kann es dieser Firmware BUG nicht mehr sein
Jetzt bin ich verwirt,
Mit „dicke der ersten Schicht" ist alles inbegriffen (Brim, Skirt, Support, Dual Turm und die erste Layer Stärke für das Teil für den ersten Layer), also setze doch einfach deinen ersten Layer höher.
Mit "Schicht Dicke" sind die darauf folgenden Layer gemeint????
Gibt es doch,
mit "bed leveling Assistenten" 0,1mm Abstand von der Plattform
mit "Adjust Z position" 0mm Abstand von der Plattform
alle anderen Einstellungen werden an Cura eingestellt
Nicolinux 288
Ich führe den bed leveling Assistenten aus und stelle das Druckbett so sein dass ich ein Blatt Papier (bzw. diese Kalibrationskarte) bewegen kann und ganz wenig Wiederstand spüre. Dabei achte ich darauf NICHT mit dem Finger auf die Druckplatte zu drücken während ich die Karte hin und her ziehe denn das würde die Druckplatte nach unten drücken und das Resultat verfälschen.
So weit ich weiss rechnet Cura da nichts mit ein für den ersten Layer. Wenn 0.2 einstellt ist, dann befindet sich die Düse 0.2mm vom Druckbett weit entfernt.
Ich kann mich allerdings an einen uralten Firmware Bug welches das Bedleveling nicht gespeichert hat. Ich hatte dadurch auch Probleme mit der Haftung und es lag einfach daran dass das Druckbett viel zu weit entfernt war.
