Problème avec CURA depuis la version 2.5 ...
Wolverine
Posted · Problème avec CURA depuis la version 2.5 ...
Bonjour a tous,
depuis la mise a jour de CURA 2.5 j'ai 2 problème:
1- en premier; quand l'imprimante démarre une impression, elle règle la hauteur, puis après un temps d'attente elle vide un peu les 2 tête l'une après l'autre, et ensuite l'impression démarre ...
dans mon cas elle ne vide qu'une seul tête donc au moment d'imprimer avec la seconde tête et bien y a rien qui sort et mon impression plante ... a c a chaque fois donc gros problème pour moi, avez vous une idée ??
2- et secondement, je n'ai plus acces à la camera ?? et j'ai tout essayé ?? une idée aussi ??
sinon je ne voie que la solution de retourner sous la version 2.4 .. elle fonctionnait bien ...
merci d'avance a bientôt ...
    Tu utilises quel version du firmware?
    Et la version de Cura 2.5 c'est la béta ou l'officielle? J'ai la béta pour le moment et je n'ai pas ce soucis... tu as quoi comme matière dans la 2eme tête?
    Posted (edited) · Problème avec CURA depuis la version 2.5 ...
    Bonjour alors c une Ultimaker 3, 1er tête PLA Ultimaker, 2cde tête PVA Ultimaker et c com sa depuis un certain temps, et jusque hier sa marchais nickel et hier soir j'ai fait la mise a jour CURA 2.5 officiel et là sa merde ... et j'ai dejas essayé plusieurs réglages et rien ... et toujours pas de camera, j'ai tout redémarré sans exceptions et nada ...
    je vais ré-installer pour voir ... je vous tiens o jus !
    a toute ...
    Bon Voilà ... donc je suis repassé avec CURA 2.4 et là c la cata ...!
    rien ne vas plus donc du coté de l'imprimante elle reste bloqué sur la barre de progression au bout de 2 mn, j'ai re-essayé plusieurs fois en changeant les réglages mais rien n'y fait ... ?!?
    et toujours pas de caméra ... alors là je suis dans l'impasse ! (Pourquoi ai-je fait cette MAJ ...?!?)
    Donc si vous avez des idées je suis à votre écoute, merci d'avance ...
    J'attends des infos pour le problème avec la 2.5
    En attendant pour la 2.4 il faut faire un uninstall de l'autre version
    Et probablement nettoyer le répertoire: *username* \AppData\Local\cura
    Et ensuite installer la nouvelle version
    Merci je vois a sa et reviendrais après ...
    Donc je viens de m'acharner un cou sur la version 2.5 en fessant les choses biens et donc j'ai la camera qui fonctionne mais impossible de faire un "pré-vidage" a la tête 1 et donc sa foire l'impression a chaque fois ...
    2heures Plus Tard ! donc là j'imprime avec uniquement la tête 1, sa a l'air de fonctionner mais on bouffe du PLA au lieu du PVA ... et je trouve que le temps que met la machine a "Debourrer" la tête o démarrage, le temps est trop court, le fil a tout juste peine a sortir que l'impression commence, avant sa fessait une petite boule, c'était nickel ... !!
    donc en conclusion je dirai que cette version n'est pas terrible ! ou mal adapter à l'Ultimaker 3 ...
    Dans l'attente de nouvelles ... merci et à bientôt ...
    J'ai pas eu de soucis avec les nouvelles versions avec une impression seule d'ABS.
    Si jamais tu vois que la ça te semble bouché le mieux c'est de tester avec le menu où tu gère l'extrusion de fil manuel. Voire faire un nettoyage de la tête si nécessaire. Une fois que les 2 têtes extrudent bien, là tu commence l'impression.
    Bonjour, non la question n'est pas là car meme si c'était bouché je n'aurai aucun moyen de le voir ...
    Le Problème est que;  -Quand tu fait une impression 3D, que ce soit PLA, PVA, ABS ou autre; ta machine initialise les têtes (1 ou 2 c pareil), en faisant sortir le la matière sur chaque têtes, on est d'accord ?
    donc dans mon cas; la machine initialise une des 2 têtes, toujours la meme, soit la seconde tete, mais pas l'autre ...
    Sa n'a absolument aucun rapport avec du materiel bouché ou autre, un soir j'utilise la version 2.4 sa fonctionne nickel com sa depuis plusieurs mois et en 2 temps 3 mouvement le temps de faire l'instal de la version 2.5 et plus rien ne fonctionne ...
    n'oubliez pas que sur l'Ultimaker 3 il y a 2 têtes à initialiser, après pour reprendre ta réponse, @Swissengineer, si j'imprime avec une seule tete sa fonctionne mais bon... le but c que tout fonctionne, sinon a quoi sa sert d'investir dans du matos hors de prix ...
    Plus tard dans la journée ....
    j'ai une précision; donc quand on install la version 2.5 de Cura, il faut choisir, dans les options "jupe" car dans ce cas l'imprimante fait le tour de l'objet a imprimer avec la tête 1, puis la 2 ensuite, donc il y a décharge du PLA et normalement le PVA sur la tête 2 ...
    Par contre: Si on prend l'option "Radeau"; qui elle créer un support sous l'objet à imprimer avec la tête 2 et donc au moment de lancer l'impression la tête 1 ne ce décharge pas et donc le filament ne sort pas de suite et donc ... plantage du print !!
    avez vous u des news ?? merci ...
    Bonjour,
    je viens vers vous savoir si vous avez des news car je m'impatiente un peu ...
    j'ai des sujets a imprimer ....
    ou pouvez vous m'expliquer, sous ssh, comment vider le dossier \AppData\Local\cura
    car là j'ai pas tout compris et chui pas un pro sous ssh ...
    merci d'avance ...
    Tu es sous Windows ?
    le dossier \AppData\Local\Cura est dans le dossier correspondant à ton nom d'utilisateur, sur la racine de ton disque dur, soit généralement c:\Utilisateurs\TonNomDeSession\AppData\Local\Cura
    Si tu ne vois pas le dossier \AppData, va dans l'onglet "Affichage", cherche et coche "Elements masqués" et le dossier apparaitra.
    Quand tu auras trouvé le dossier, tu pourras effacer son contenu...
    Si tu as un mac, ramène le à la FNAC et prends un PC.
    Si tu es sous linux : on est en 2017...
    désolé chui sous mac effectivement ...
    mais je vois pas ou est le problème ?? et sa résoud rien o miens ...
    com si j'allais acheter un pc(de merde ) a mille balle ?? quand j'ai acheté une imprimante a 4000 balles personne ne m'a dit de racheter un ordi en plus ?? alors c nouveau sa ? sa marche pas sous Mac on jette et on en rachète un ?? tu doit avoir un bon salaire ??
    alors c dingue là dernière fois t'a été super sympa et là tu me dit d'aller racheter un pc ?? j'pense pas que sa doit faire partie de la philosophie d'Ultimaker ...
    tu sais j'ai pas demandé a ce que sa merde, du jour au lendemain de la mise a jour hop sa merde et impossible de faire marche arrière désolé mais sa fait chier ! et je m'efforce de rester correcte !!
    Zen...
    ok aucun problème pour moi je suis quelqu'un de très Zen du moment qu'on me prend pas pour une bille !
    Hé ! Je blaguais !
    Bonjour,
    Leçon n°1 : on ne fait pas de mise à jour sans prévoir une solution de repli, surtout sur une machine de production, d'autant plus qu'on en a qu'une.
    Leçon n°2 : https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=mac+supprimer+dossier&spf=73
    merci d'avance ...
    De rien.
    ...et dire qu'il y en a qui se plaignaient que le forum était calme....
    bon tu vas pas me faire un cours de 107 ans et sa fait longtemps que j'ai compris mon erreur on parlais pas le meme language ... bref !
    on peut passer a autre choses ??
    Donc, après avoir fait ce qu'il faut ... j'ai toujours un problème; quand on sélectionne dans les options de CURA "RADEAU" (car j'ai besoin de travailler com sa!) et bien la premiere tete ne se purge pas o démarrage et je plante un print a chaque fois ...
    est-ce que quelqu'un veux bien me prendre sérieux quelques secondes ??
    Par avance merci...
    J'aime pas trop le ton que tu emplois mais je vais quand même te répondre :
    Si tu a flashé ton UM3 avec le firmware livré avec la version 2.5 de CURA et que tu es repassé sous CURA 2.4, ça risque de ne pas fonctionner.
    Reflash ton imprimante en valeur d'usine de manière à repartir avec une base saine.
    Merci ...
