Hallo tinkergnome,
am Drucker selber konnte ich nicht kontrollieren, wie er den in der MATERIAL.TXT definierten Retraction-Wert durch Import der Datei übernommen hatte, da am Display zu meinem selbst angelegten Material nur 2,85mm / Flow 100% / 237C / 70C und Fan: 50% anzeigt wurde.
Dein Hinweis, dass es sich um einen Bug in der Firmware-Version 2.4 handeln könnte, hat mir jedoch geholfen, da ich gleich die Firmware-Version 2.5 draufgespielt habe und auch die gcode-Datei mit Cura 2.5 neu erzeugt habe. Der anschließende Druck hat dann perfekt funktioniert ohne das Retraction-Problem.
Vielen Dank für deinen Hinweis!
tinkergnome 929
Hallo designhub,
wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, liest diese Firmware-Version die Retraction-Settings fehlerhaft aus der MATERIAL.TXT ein. Ich weiß aber nicht, ob das in der Version, die Cura 2.5 mitbringt schon behoben wurde.
Du könntest mal kontrollieren, welche Einstellungen für das Material tatsächlich gespeichert sind und das ggf. direkt am Drucker korrigieren.
