Heat bed error
soul4u
Posted · Heat bed error
Hallo, bei unserem Ultimaker 2 extended habe ich das Heizbett ausgetauscht, da beim alten die Anschlüsse am Bett abgebrochen waren.
Das neue Bett hat die ersten Tage einwandfrei funktioniert , nun kommt beim Start regelmäßig ein mechanisches lautes Knacken, als ob etwas die Spindel für die Z Achse blockieren würde, dann gleichzeitig die Meldung heat bed error.
Wenn ich den Widerstand messe, ist alles okay und nach einem Neustart gehts dann meistens auch wieder.
Jemand eine Idee dazu?
    Hallo,
    von den Geräusch konnte ich nichts hören.
    Hast du den Kabelstrang kontrolliert, schaut mir nach einen Verbindungsproblem aus. Sind die kabel alle fest in der klemme fixiert (könnten nach Erstinbetriebnahme wieder etwas locker werden da das Blei sich etwas verformt, durch Temp)!
