UM3 print core switch
3dp4me
Posted · UM3 print core switch
Hallo,
habe seit ein paar Monaten einen UM3 der bis vorgestern tadelos funktionierte. Jetzt aber auf einmal ratterte es vor einem Druckauftrag. Ein wechsel der Print Core funktioniert auch nicht. Kann mir jemand ein Tip geben?? Video habe ich gepostet. Danke im voraus ;-)
    für mich sieht das so aus als wenn der Endschalter der hinten links an der Rückwand sitzt nicht geschaltet wird. Schieb doch den Druckkopf mal ganz hinten manuell nach links und rechts ob der Microschalter hinten an der Rückwand schaltet (hört man durch ein leises Klicken).
    Wenn das der Fall ist, dann mal die Kabelverbindungen überprüfen und dann den Schalter durchmessen ob er überhaupt schaltet.
    Wenn nicht, dann ist der Schalter defekt.
    Hi Schnixx,
    erstmal vielen Dank für die prompte Antwort :).
    Das mit dem klicken am Microschalter funktioiniert, werde später die Kabelverbindung prüfen und durchmessen.
    Und nochmals THX
    Hallo @3dp4me,
    bei der Funktion wo du im Video startest muss da der Core gewechselt werden? Wenn ja, wäre ja der Kopf an der komplett falschen Position, oder?
    Bei einen defekten Endschalter "Microschalter" Rattert es normalerweise länger und es kommt dann auch zu einer Fehler Meldung! Das bezieht sich allerdings auf einen UM2.
    Gibt es beim UM3 auch eine Funktion wie "Home Head" oder so ähnlich, rattert es da auch?
    Hast du vielleicht vor kurzen ein Firmware Update gemacht?
    Gruß Gerd
    Hallo,
    habe erst heute die Zeit gefunden gehabt um der Sache auf dem Grund zu gehen. Nach Prüfung der Microschalter und deren Verkabelung konnte ich davon ausgehen das die Ordnungsgemäß funktioniert. Was mich kurzzeitig zur Verzweiflung brachte und die Idee den UM3 auf den Kopf zu stellen um ihn komplett auseinander zu schrauben. Beim drehen des UM3 hörte ich wie etwas heraus fiel, leider habe ich das was ich hörte nicht gefunden(denke das es eine Schraube war oder so etwas).
    Kurz gesagt der UM3 funktioniert wieder.
    Woran lag es nun? Hast du den Grund gefunden?
    Kann ich dir leider nicht Antworten. Wie gesagt eventuell lag es daran das etwas zwischen Zahnrad und Riehmen eingeklemmt war.
        • 1 reply
