Oberer Rand bzw. Überhang
Moriis
Posted (edited) · Oberer Rand bzw. Überhang
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem neuen ULTIMAKER 2+ (mit Olsson Block und 0.4er Micro Swiss Düse) bei dem im Bild gezeigten Modell ein Problem.
Gedruckt werden soll das Modell aus der Zeichnung von Bild 1.
Nachdem der Drucker mit der untersten Etage und dem Support fertig war, fing er an, die obere Etage (ich nenne es mal Fenster-Oberseite) auf dem Support mit Überhang und leicht schräg zu drucken.
Dies kann man auf dem 2. Foto in der linken oberen Ecke erkennen.
Das ist an allen 4 oberen Seiten und Ecken.
Was läuft da falsch? Der Anfang vom Modell ist 1a und rechtwinklig.
Cura 2.5, Ultimaker 2+, Düse 0.4, Layer 0.2, Infill 50%, Wanddicke 1.1, PLA bei 210°/60°Bett
Viele Grüße, Matthias
    Posted · Oberer Rand bzw. Überhang
    Ich hatte das auch mit Cura 2.5, das gleiche Teil wurde zuvor mit S3D gedruckt ohne dieser "Wulst"
    hast du irgendwelche speziale Einstellungen aktiviert?
    Ich vermut das zu viel Material extrudiert wird, also ein Fehler von Cura!
    hast du das gleiche Teil zufällig mit Cura 2.4 gedruckt?
    Eigentlich wäre es eine Sache für dem englischen Teil des Forum da lesen auch Cura Entwickler mit, mir fehlt es aber an Zeit und englisch Kenntnisse um das schnell und Verständniserweise zu schreiben, aber vielleicht hast du eine bessere Begabung!
    Gruß Gerd
