Coupleur téflon pour UM3
f5bqp
Posted · Coupleur téflon pour UM3
Bonjour,
Concernant le coupleur téflon pour l'UM3 j'ai cherché pendant un moment les dimensions pour finalement trouver que c'est du PTFE id=1/8" od=3/16" .
(id = input diameter = diamètre intérieur)
(od = output diameter = diamètre extérieur)
Maintenant je l'achète au mètre sur La Baie pour 3 rondelles de saucisson, pour le prix d'un coupleur de 2cm on en a un mètre, l'opération est plus que rentable .
Par exemple l'objet numéro 221725783613 sur Ebay.fr
Je suppose que ce sont les mêmes dimensions pour l'UM2 mais sans aucune certitude.
Attention il faut faire une coupe nette, bien d'équerre, et surtout ne pas l'écraser.
Pour se faire j'utilise un cutter avec une lame quasi neuve .
"Impriment vôtre" ...
Pierre-François
    Merci de l'information, je ne connais pas les têtes de l'UM2 .
    Par contre il faut chercher un peu, toutes les dimensions de tubes téflon existent sur
    Merci pour ton signalement Darkdvd, je ne connais pas du tout l'UM2 je n'en possède pas .
    Sur La Baie il existe des dizaines de tubes téflon de toutes les dimensions intérieures et extérieures, il faut fouiner un peu, mais il est quasi certain que cela existe aussi pour le coupleur téflon de "l'UM2 series" .
    Pour l'UM3 au début je croyais que c'était du tube aux dimensions métriques, j'en ai commandé plusieurs avant de m'apercevoir que celui qui allait bien était aux dimensions anglo-saxonnes (1/8", 3/16") .
    Cela vaut le coup car acheter 2cm de tube pour 10 à 15€ alors que 1 mètre ne coute que environ 7€ ... Bon d'accord il faut le couper ... :p
    ...sur une UM2, le coupleur en teflon est un peu plus complexe qu'un simple tube à découper...
    normal, ultimaker a du faire un petit brainstorming pour réduire ces coûts et se rendre compte que le teflon en tube était beaucoup moins chère s'il était cylindrique.
    merci f5bqp pour ton analyse
    Je ne pense pas qu'Ultimaker ait dessiné les print-cores uniquement pour économiser de l'argent sur l'isolateur en teflon :p
    quand ils ont vu la complexité du print core, ils ont du chercher des solutions pour réduire les coûts.
    mais je les béni tout de même pour la double extrusion.
    La complexité du print-core tient au fait qu'il soit interchangeable : pour sa conception interne, c'est du standard type E3D V6 optimisé
    Oui certes mais ils auraient pu faire en sorte que les buses soient interchangeables comme le fait 3DSolex avec leur Hard Core Six .
    Heureusement que 3D Solex a sorti une solution a buses interchangeables pour l'UM3 sinon nous n'aurions que des buses en laiton qui de plus de 0,4mm uniquement .
    Avec la solution 3DSolex on a des buses de 0,1mm à 1,2mm et de plus aussi des buses EVERLAST à tête en saphir de 0,25mm à 1,2mm et ça c'est vraiment bien pour les filaments très abrasifs.
    Et comme avec les filaments très abrasifs le coupleur téflon s'use terriblement il est vraiment très appréciable de pouvoir le changer quand nécessaire à un prix très modique .
    Voilà pourquoi j'ai cherché le tube PTFE qui allait bien .
    Je ne sais pas si tu as remarqué @f5bqp, mais les UM2+ sont toujours au catalogue Ultimaker.
    La raison : deux cibles différentes.
    L'UM2 est le 4x4 des imprimantes pour peu qu'on lui fasse subir quelques adaptations de bon gout et techniquement évoluée (MK2 / ZGE).
    L'UM3 est ciblée PVA avant tout.
    Concernant 3DSolex...pousser un filament à matrice en PLA chargé de particule métalique dans une buse de 0.25.... je demande à voir, surtout avec le feeder d'origine.
    Non mais avec une 0.5 ou 0.6 oui ça marche!
    Du 0.5 en acier trempé c'est bien aussi !
    Et du 0.4 saphir ça marche bien aussi, j'ai .
    Alors pourquoi parles tu de 0.25 avec du filament abrasif!
    Et l'UM3 n'est pas ciblée que PVA, ça c'est ton point de vue que je ne partage pas du tout .
    Oui avec de la buse laiton en 0.4 peut être, mais heureusement que d'autres se sont lancés dans des têtes et buses autres .
    pf
    Posted (edited) · Coupleur téflon pour UM3
    @fabqp
    ...surtout avec le feeder d'origine.
        • 27 replies
