Danke für die Antwort,
vlt. sollte ich mal kurz das Szenario beschreiben.
Ich drucke mit Octoprint und bin nur hin und wieder während des Druckes am Drucker.
Dabei kommt es aber schon mal vor, das ich bei einem größeren Druck bemerke, dass das Filament nicht reichen wird.
Ich suche nun nach einer Möglichkeit, den Druck zu stoppen, Filament zu wechseln und an der gleichen Stelle fortzufahren.
Natürlich kann ich das über die Druckerkonsole machen. Aber genau das geht nicht, wenn ich mit Octoprint drucke.
Wenn ich während der Pause am Drucker CHANGE einleite macht er (laut Octoprint Terminal)
G28 X0 Y0
G1 F6000 X115 Y10 --und hier fährt er rechts über das Bett.
Könnte es sein, das er noch im Relativ-Mode ist und da ist die 115 schon außerhalb.?
In dem Fall könnte man ja als G90 als 'After Printjob ist Paused' und G91 als 'Befor
Printjob is resumed' verwenden.
Aber wie komme ich dann wieder zu den alten Koordinaten?
Der M601 (Pause) geht wohl nur im SD Betrieb. Aber das muss ich mir noch genauer ansehen.
zerspaner_gerd 382
Versuch mal "M601"
H i e r eine kleine Erklärung dazu
Aber ob das während einer Pause funktioniert, mhh. Ist ja auch nicht gerade das sinnvollste über Octoprint Material zu wechseln musst ja doch zum Drucker laufen
