deplacer l'origine
michel17
Posted · deplacer l'origine
Bonjour
j'ai un petit souci avant l'origine de mes impressions ce faisait en bas à droite du plateau maintenant elle se font en bas à gauche ce qui fait que je me retrouve avec un trait de fil qui traverse la pièce.
Est il possible de spécifier dans cura une autre origine ? car la si je veux imprimer une grille il y a du PLA qui traverse ma pièce en diagonale
merci de votre aide
    Peut être tente de changer le Z-scar position (je ne me souviens plus exactement le nom de ce paramètre mais ça doit être quelque chose dans le genre.
    Tu peux choisir random, shortest ou custom je pense.
    ...ou imprimer une pièce en plus genre un tronc de cylindre de D10x01 au plus près de l'origine..
    Bon en même temps, un bon cutter devrait facilement venir à bout de ce petit apport de matière, non ?
    j'ai une version FR je sais pas si z-scar c'est ce qu'il y a sur ma capture mais ca doit aider.
    Bonne idee Dark pour la tour mais pour le cutter c'est pas possible les grilles va etre grande au finale et les carrés font 1.5x1.5 !
    Je pense que le problème de @michel17 n'est pas le Z scar, mais la coulée de filament entre la purge et le début de l'impression.
    Je dirais d'imprimer un petit skirt, si il démarre du mauvais coté, tu as le temps de l'enlever avant l'impression de la pièce.
    oui amedee c'etait bien mon souci j'ai pu le corriger en modifiant x y debut de couche
    problème résolu ! merci
    Par curiosité, l'option sur ta photo "éviter les pièces lors du déplacement" ne résout pas le problème ?
    Non cette option n'a pas d'incidence dans ce cas precis
    Ok merci !
