Hola Evialia,
Entiendo que cuando dices que tienes problemas con esos 2 materiales, quieres decir que con 2 colores de, por ejemplo, ABS ¿eso no te pasa?
Te lo pregunto por si tu problema pueda deberse a un problema de ajuste en el eje Z entre las 2 boquillas, esto te puede dar problemas de adhesión entre 2 materiales que en teoría funcionan perfectamente.
Saludos!
flowalistik 181
Yo nunca he utilizado ABS+HIPS, y la verdad es que en los últimos cuatro años creo que no he utilizado más de medio rollo de ABS.
Dentro de lo limitada que pueda ser mi recomendación, creo que los 55m/s de velocidad son un poco altos, y probaría a reducirlos. Lo bajaría a 40mm/s y vería si hay mejoras.
De todos modos, este es un consejo muy general. Suele ser útil, pero es igual que cuando uno está enfermo y te recomiendan reposo.
