Wie kann ich ein neues Material in den Drucker eingeben?
KKD
Posted · Wie kann ich ein neues Material in den Drucker eingeben?
Wenn ich das Material eingelegt habe und es im Menü des Druckers auswählen möchte, ist dieses nicht verfügbar.
Wie kann ich es manuell eingeben oder von Cura an den Drucker übertragen?
Es geht um EPR InnoPET
    Von welchen Drucker Model redest du?
    Ultimaker 3 -
    hab ich es zufällig selber herausgefunden?
    Man wählt eigentlich irgend etwas aus und überträgt dann sowieso die Daten per Netzwerk an den Drucker!?
    Warum dann die Materialauswahl am Drucker bei der Materialeingabe?
    Das wäre ja völlig überflüssig, oder?
    Die Auswahl im UM3-Menu dient der ungefähr richtigen Temperatur des Cores beim Laden des Materials. Nimm dort also einfach ein Ultimaker Material, das in der Nähe liegt. In Deinem Fall sollte CPE funktionieren.
    Die Druckeigenschaften inkl. Drucktemperatur werden komplett in Cura definiert. Wenn Du Dir ein neues Materialprofil in Cura anlegst und Deinen Drucker übers Netzwerk verbunden hast wird Dich Cura fragen, ob Du die Einstellungen des Druckers übernehmen möchtest. Da einfach konsequent Nein dazu sagen, sonst hast Du dann das CPE-Profil in Cura geladen statt Dein eigenes. Geht im Moment meines Wissens nicht anders.
    Ultimaker-Material hat einen NFC-Tag eingebaut welches dem Drucker mitteilt um worum es sich genau handelt. Hoffentlich werden möglichst viele Filament-Hersteller diese coole Bequemlichkeitsfunktion anbieten. Ansonsten bleibt "nur" der Weg ein eigenes Profil in Cura zu erstellen.
        How to Enter
        Design an Ornament
          Entering a new design
        Entering an existing design
        Winning designs should:
        Be original Creations
        Good luck 🎉
        • 11 replies
