Ultimaker 3 : Mémoire et CPU
PPeter
Posted · Ultimaker 3 : Mémoire et CPU
Pouvez vous m'indiquer la taille de la mémoire RAM et de la mémoire persistante de l'imprimante ?
Pouvez vous m'indiquer la vitesse CPU de l'imprimante ?
Merci.
    Posted (edited) · Ultimaker 3 : Mémoire et CPU
    Sur les UM2 l'UltiBoard 2.1.x embarque un flamboyant ATMega 2560.
    C'est donc 256KB de flash, 8KB de RAM et  4KB d'EEPROM cadencé à 16 MHz.
    Je ne pense pas que l'UM3 soit fondamentalement différente mais la carte ne fait que le path planning et le contrôle de température et est assistée par un Olimex A20 Lime2 (voir ici pour les specs)
