Affichage durée impresssion sur PC
JPGO
Posted · Affichage durée impresssion sur PC
Bonjour,
J'utilise une UM2+ depuis quelques jours, et malgré des recherches sur le web, je ne trouve pas de réponse à mon problème.
La machine est reliée au PC en USB et apparaît comme connectée dans l'application Cura (2.5) sous Windows (10). Dans l'onglet "imprimante", seul le bouton "Préchauffer" n'est pas grisé et fonctionne bien. Le reste est grisé ("Pause","Abandonner") et le nom de la tâche et les durées restent vides.
Merci de votre aide.
    Je te conseille d'imprimer via la carte SD et pas en USB (d'ailleurs peut-on imprimer via USB dans CURA ?)
    Utiliser le firmware Tinker est aussi une bonne idée pour avoir tout plein d'infos pendant l'impression.
    Merci de ta contribution. Connecter en USB ne signifie pas imprimer en USB. D'ailleurs, Cura ne le permets pas "en standard" sur ma UM2+ et affiche "non pris en charge car utilisation de UltiGCode flavour".
    Je cherche simplement à faire comme sur ma CEL-ROBOX, c'est à dire afficher les infos pendant l'impression.
    Salut @JPGO
    C'est pas très clair ce que tu demandes.
    Tu parles d'infos sur ton PC dans Cura ou sur l'affichage de ton UM2 ?
    Tu indiques "Windows (10) Dans l'onglet imprimante" et ensuite tu parles "d'afficher les infos pendant l'impression''
    Si c'est sur l'UM2, comme le dit @Darkdvd utilise le firmware Tinker et tu auras tout plein d'infos.
    Il peut y avoir un intérêt, mais la connexion USB n'est pas idéale.
    Le problème est que une connexion USB provoque un reset de la carte de l'UM2. Si le PC se met en veille et se réveille pendant une impression on a tout perdu...
    Pour faire du monitoring, le mieux est de connecter un Raspberry Pi qui retransmet les info et permet une surveillance à distance.
    Merci pour vos réponse. Je reformule ma question: comment faire pour que les champs "Nom de la tache", "durées" et autre soient renseignées sur l'écran ci-dessous, à droite de l'écran:
    Merci de votre aide
    Posted (edited) · Affichage durée impresssion sur PC
    Je me trompe surement mais je pense que ce n'est possible d'avoir accès à ces information durant l'impression que sur les UM3
    https://ultimaker.com/en/resources/49649-printer-monitor
    Bonjour,
    Effectivement, un autre doc réfère à l'UM3 : https://ultimaker.com/en/resources/39660-monitoring-your-print
    Merci pour ta réponse.
