Bonjour
oups j'ai fait un copier collé
bonjours a tous desolé ce n'est pas dans mon habitude
Bonjour
Capture d'écran de CURA en vue normale et en couche, peut-être ?
Oui, souvent Cura déconne juste niveau affichage.
Si ta pièce est bien en une seule partie, il n'y a pas de raison.
Je pense que les lignes qui compose ton texte sont trop petites.
Si ton texte a une largeur de 5mm les lignes sont surement plus petites que 0.4 (si tu as une buse de 0.4)
N'oublie pas de mettre ton imprimante dans ton profil.
Edited by GuestJe n'utilise plus Cura mais il me semble que tu fais une jupe autour de ta pièce.
Vu la surface de celle-ci je pense que ce n'est pas utile.
Tu es certain que ton objet fait bien 90x50x10mm après importation dans CURA @Declercq ?
Sinon +1 pour @zizon
Tu dessines ton texte avec quel logiciel? juste pour info.
Edited by GuestDonc pour le texte il faut que les murs soient au moins de 0.4mm voir un peu plus sinon ça sort pas
zizon 380
Bonjour
