Soucis Auto-Leveling
Julien33
Posted · Soucis Auto-Leveling
Bonjour à tous,
J'ai acquis le mois dernier une Ultimaker 3 avec laquelle je suis très satisfait de ses impressions.
A ce jour je n'avais rencontré qu'un unique soucis (survenus et réglé depuis deux semaines) avec du PVA qui s'était bouché et avait formé un bloc de matière noirâtre (La buse bouchée pendant quelques temps !)
J'ai changé la buse et récemment (depuis 4 jours) lorsque je souhaite réaliser un auto leveling avant impression, l'imprimante me communique systématiquement le message d'erreur suivant : "Same height detected for both print cores. Check levelling switch."
Le switch de buse fonctionne parfaitement, testé plus de 10 fois, le problème persiste toujours avec l'auto calibration.
Sauriez vous quel est l'origine de ce problème ?
Comment puis je faire en sorte de régler ce problème ? (J'ai réalisé une calibration manuelle pour l'instant.)
D'avance merci !
    Posted (edited) · Soucis Auto-Leveling
    Bonjour et merci de votre réponse,
    Le switch des cores fonctionne parfaitement.
    Je vais essayer de mettre à jour le firmware et je vous tiens au courant.
    Edit : Apres avoir mis à jour le firmware j'ai toujours le meme soucis mais un nouveau message d'erreur : Difference between detected height of both PrintCores exceeds realistic values
    J'explique ce qu'il se passe et c'est CA qui me dérange le plus, le processus commence par le printcore 2 PVA BB 0.4, sauf que lorsque la plaque monte, elle ne s’arrête pas quand elle est en butée avec ce printcore et au lieu de cela elle le fait remonter pour atteindre le printcore 1 PLA AA 0.4 !
    Le plateau fait monter le core 2 comme le fait le switch ou il est compressé avec le ressort et revient en position basse après?
    Je pense que tu devrais en parler avec ton revendeur... est ce que ça a déjà fonctionné?
    si tu n'as pas la bonne hauteur de buse, le leveling se passera mal.
    questionnement idiot pour faire avancer la réflexion.
    tu as changer la buse du printcore PVA ? ou tu l'as débouché ?
    les buses printcore AA et BB sont elle identique ?
    je crois me souvenir d'une réflexion sur des buses BB optimisé pour le PVA, peut être ne sont elles pas de la même longueur.
    ou alors
    tu es inversé dans le switch (entre position haute et bas) et quand tu fais le leveling
    tu as BB en bas alors qu'il cherche a faire le leveling avec AA
    Il fait monter le core 2 en compressant le ressort, la buse revient en position basse apres.
    Le système fonctionnait la semaine dernière en début de semaine, il me fait son caprice depuis samedi dernier.
    J'ai refais quelques essais ce soir pour essayer de dépatouiller tout ca. J'ai un peu d'avancement dans mon soucis, maintenant le systeme détecte la buse BB et s'arrete en butée avec le plateau, mais il détecte aussi la buse AA genre 2 mm en dessous de sa position réelle !
    Ce que j'ai fais :
    -Changement du core 2 BB avec un core AA neuf, essais de calibrage auto
    --> Résultat : Meme message d'erreur "Difference between detected height of both PrintCores exceeds realistic values" mais la buse est détectée et le plateau ne force plus dessus : Hourra ! Une avancée enfin !
    - Changement du core 1 AA avec un core AA neuf, essais de calibrage auto.
    --> Résultats : idem qu'au dessus
    -Changement du core 2 AA avec le core 2 BB retiré précedemment.
    --> Résultats idem qu'au dessus. Au moins le plateau ne force plus sur la buse.
    Est-ce que le problème pourrait venir d'un capteur défectueux ? Comment m'en assurer ?
    Bon si ça ne compresse plus le ressort jusqu'a relever le core 2 c'est déjà un bon point.
    Au niveau du message d'erreur je l'ai aussi régulièrement, ça arrive souvent quand il y a un peu de filament sur la buse qui fausse la prise de niveau.
    Perso je le relance sans rien changer et en général ça passe la deuxieme fois. Parfois il faut le refaire une 3eme fois. Ton plateau est relativement plat? Tu peux aussi faire un niveau manuel avant de refaire la procédure auto
