Anleitungen und Wartung der Print Cores
HK93
Posted · Anleitungen und Wartung der Print Cores
Hallo, wir arbeiten mit dem Ultimaker 3. Uns ist nun aufgefallen, dass es in der englischen Anleitung von 2017 einige Unterschiede zur deutschen Anleitung von 2016 gibt. Dies betrifft vor allem das Kapitel Wartung. In der englischen Version wird hier beim Reinigen des BB-Print Cores nicht mehr zwischen warm- und kaltziehen unterschieden. Außerdem gibt es dort noch Hinweise zum Nachspannen der Riemen.
Gibt es die deutsche Version auch von 2017 bzw. wie lautet das richtige Vorgehen zur Reinigung der Print Cores?
Vielen Dank im Voraus.
    Posted (edited) · Anleitungen und Wartung der Print Cores
    Im Zweifelsfall bitte der englischen (neueren) Anleitung folgen.
    Ich empfehle für die Innenreinigung ausschliesslich Cold Pulls; Hot Pulls bringen meiner Meinung nach wenig bis gar nichts.
    Ich habe gedacht "Hot Pull" und "Cold Pull" ist das gleiche bzw. meine ich das ich das irgendwo gelesen habe?
    Vom Mechanischen her ja, aber der Cold Pull wird bei tieferer Temperatur gezogen, so dass der Dreck mit dem Filament rauskommt. Der Hotpull reisst eigentlich immer durch und der Dreck bleibt drin; also ziemlich wirkungslos meiner Meinung nach.
