Feeder pour UM2
snow13710
Posted · Feeder pour UM2
Il a dit avoir changé de buse.
Peut-être qu'un composant bug ? Genre le PT100 (voir si la température est la bonne avec le test du filament nu qui doit fondre sur la buse), le moteur du feeder...
As-tu bien des marques correctes sur le filament qui montrent une vraie accroche ? Je connais pas votre feeder mais peut-être qu'il s'est dégradé en dehors de la roue... par exemple le filament peut frotter sur sa carcasse plastique.
Est-ce qu'une mise à jour récente aurait pu te faire te tromper de firmware ? Un paramètre changé sans y avoir prêté attention ? ...
