danielfrei 26
Dazu eine Frage.
Wenn ich über Wifi oder Ethernet den G-Code an den Drucker schicke, muss dann während der Druckzeit diese Verbindung immer bestehen?
Oder kann ich die Daten per Ethernet übertragen und dann das Kabel oder den Wifi Schalter wieder rausziehen bzw. deaktivieren?
Beim USB bricht er den Druck ab, wenn ich den Stick ziehe.
Ich hätte gedacht das er die Daten in einen internen Speicher lädt und von da aus dann druckt.
Nicolinux 288
habe davon noch nicht gehört. Hier ist aber noch eine Idee:
Versuche von Cura aus zu drucken um auszuschließen das System des Druckers an sich keine Probleme hat.
Wenn du weiter nach dem Problem mit dem USB Stick debuggen willst - dann aktiviere den Developer modus am Drucker und nutze die Funktion "dump logs to usb" (oder so ähnlich). Dann könntest du in den Logs sehen ob es Fehlermeldungen auf dem Drucker selbst gibt.
