Cura via Octoprint Drucken - Drucker heizt nicht auf
Alex_T
Posted · Cura via Octoprint Drucken - Drucker heizt nicht auf
Hallo,
ich benutze seit längerem Octoprint und als slice mit Craft.
Nun möchte ich wieder auf Cura umsteigen, jedoch startet Octoprint den Druck ohne Heizbett oder Nozzle aufzuheizen.
Auch das Druckbett fährt nicht hoch.
Wenn ich eine SD Karte benutze funktioniert der Druck perfekt.
Ich vermute, das ich in Octoprint den Gcode "vor dem Drucken" anpassen muss.
Kann mir jemand einen Tipp geben.
Cura 2.6.2 - Ultimaker 2ext. aktuelle Firmware - Octoprint 1.3.4.
Gruß Christoph
    Posted (edited) · Cura via Octoprint Drucken - Drucker heizt nicht auf
    Wennst du nicht alles lesen willst, ab Seite 4 geht es mit Cura 2.4 los.
    Darunter auch dein Problem.
    (Als Tipp, du musst noch auf Gcode Typ "RapRap" umstellen!)
    Edit P.s.: Wenn ich mich richtig erinnere musst du dazu aber das UM2 ext. + Drucker Profil auswählen, bei ohne + Drucker Profile gab es die Einstellung glaube nicht.
