Posted · Problème d'eau dans la pièce à cause du support soluble!!!
Bonjour à tous,
Je vais commencer par vous exposer mon problème:
( J'imprime en PLA Polymax et j'utilise un support soluble à l'eau de chez ESUN)
Mon problème est le suivant: Lorsque je met les pièces à tremper pour dissoudre le support soluble de l'eau s'infiltre et je passe un temps fou à l'enlever.
Quelqu'un aurai-t'il une solution pour enlever cette eau de la pièce parce que perdre 1h voir 2h à secouer la pièce pour enlever l'eau goutte par goutte ce n'est pas ce qu'il y a de plus passionnant????
Je vous remercie d'avance
    Salut,
    J'ai eu le cas une fois aussi, c'est vrai que c'est plutôt chiant!
    Si tu modélise toi même ce que tu imprime, il y a peut être moyen de faire un petit trou pour évacuer l'eau plus vite? (ou faire un trou dans une partie non visible pour évacuer l'eau?
    Sinon tu le laisses s'évacuer tout seul?
    Un coup de soufflette si tu as ou tu mets ta pièce dans un filet et tu tournes très vite (style fronde) sans lâcher le filet !! :p
    Salut,
    j'ai testé en laissant l'eau s'évacuer toute seul mais ça na rien changer par contre l'histoire du petit trou je vais essayer
    ahh bas la soufflette ça marche pas mal !!! bon pour le filet je vais pas essayer pour pas mettre d'eau partout ;)
    Posted (edited) · Problème d'eau dans la pièce à cause du support soluble!!!
    un coup de four à 35° ou 40°, le temps nécessaire....1h ou 2h
    pas besoin de secouer
    au boulot, je fais soufflette mais il reste toujours un peu d'eau coincé dans le maillage (différent selon le type de maillage et la densité)
    Bon bas ce que je vais faire c'est que je vais mettre un coup de soufflette et je vais les passer en étuve comme ça je serai sûr. ;)
        • 4 replies
