Choisir une trajectoire de buse
C'est génial ton installation @kokam
Pour ton problème, je pense que ça vient des contraintes liées au matériau employé qui réclame d'être déposé en flux continu.
Tu devrais éviter certains motifs comme les grilles car le croisement des passes doit être perturbateur au bout d'un moment : as-tu essayé avec les supports en zigzag ?
j'imagine que tu travailles en poussée constante, ne peux tu pas mettre une électrovanne sur ta tête pour gérer une sorte de rétractation?
Salut @Kokam
Je n'ai pas de réponse a ton problème mais je trouve ton travail superbe.
Peux tu nous en dire un peu plus sur ton matériels ?
De quelle machine es tu parti ?
Est ce que tu fabriques pour toi ou est ce ton métier ?
Et plus de photos sans que cela te dérange bien sur.
En tout cas bravo.
Le mode spiralize fonctionne bien car il n'y a pas de rupture le ligne.
En mode normal c'est la galère car la buse s'arrête puis reprend. J'ai décoché "enable retraction" mais ça change pas grand chose.
si j'étais toi, je ferais l'essai de faire l’extérieur avant les parois internes (case à cocher dans paramètre)
et je ferais une paroi extérieur plus large.
Edited by GuestEdited by GuestSalut @Kokam
En tout cas bravo.
Il s'agit d'une imprimante Anycubic achetée sur Amazon.
Le système d'extrusion est de Wasp, c'est propriétaire.
J'ai du faire la jonction intermédiaire entre la base de l'extrudeur et toute la calibration de l'imprimante. Idem pour la sonde que j'ai du remplacer par une résistance pour une température fixe....
Initialement j'utilisait Cura 15.04.6. J'ai installé Cura 2.3.1
Je ne trouve pas l'option "Sauter sur Rétractation" que j'avais avec la 15.04.
Vous savez ou ça se trouve ?
La première couche est imprimée trop rapidement, comment modifier la vitesse ?
Dans CURA 2.7, tu as accès à la valeur "retraction distance" en option : il faut aller la cocher pour qu'elle apparaisse.
Merci, je teste lundi. Bon weekend
francois1 130
cela mérite justement que tu développes un peu ton sujet.
quelques photos de ton imprimante et de tes impressions.
les experts de cura et S3D arrivent......
