scheuren van het werkstuk
Jantje
Posted · scheuren van het werkstuk
Hoi Allemaal.
Ik ben nu al even bezig om deze print goed te krijgen maar het lukt niet misschien heeft iemand een tip voor mij.
Het probleem is dat het werkstuk gaat scheuren tijdens het printen ook het opbouwmateriaal scheurt.
Ik heb het werkstuk ook al 90 gr gedraaid maar dan wordt het nog erger.
Instellingen zijn nu abs 2,85/ 0,6 nozzle /profile staat op fine 0,15mm/print set up staat op recommended/ en de dichtheid(infill) heb ik op 50% gezet.
2.JPG.80121fdd49918005d48c973eff226d29.JPG[/media]
Ik hoor het graag als iemand een tip heeft.
Groeten Jan.
    Ha @Jantje, wat je ziet is delaminatie, wat vaker gebeurt bij ABS. ABS krimpt wanneer het afkoelt, en wat je dan vaak ziet is dat een laag al is afgekoeld voor de volgende laag wordt neergelegd, en dan hechten ze niet goed op elkaar en dan krijg je scheuren. Wat ik aan zou raden is printen zonder fan en met een enclosure rondom je printer zodat de hele print warmer blijft gedurende je print. Succes!
    • 2 weeks later...
    Hoi Sander, Ik ga dit eens proberen, bedankt voor je antwoord.
    Groeten Jan.
