Material haftet nicht auf Platte
Posted · Material haftet nicht auf Platte
Hallo Zusammen,
nach mehreren Versuchen suche ich nun hier Hilfe. Das Material (schwarzes PLA) haftet nicht auf der Platte, sie ist aufgeheizt und auch Verstopfungen des Materials können durch vorherige Erhitzung ausgeschlossen werden. Hat jemand eine Idee was noch helfen könnte? Die Datei wurde auf dem selben Drucker vor kurzem noch tadellos gedruckt.
vielen Dank schon mal
    Moin Laura,
    Die Frage muss im Forenumbaustress verschütt gegangen sein, normalerweise bekommt man hier schnell Hilfe.
    Mit welchem Drucker druckst Du?
    Hier mal ein paar Standard Tipps bei Haftungsproblemen mit PLA
    • Achte drauf, dass das Druckbett absolut sauber ist, gerade Fingerabdrücke kölnnen ein echtes Problem sein
    • Wenns nicht gut haftet, kannst Du auch mal den Abstand Düse zu Bett etwas verringern (einfach an den Bett-Level Schrauben drehen, vieleicht mal nur ganz wenig. so 1/8 Umdrehung - oder den Offset ändern, wenn Du eine Automatik hast)
    • Hast Du eventuell die Temperatur fürs Druckbett verstellt? Zu kalt ist meist nix, zu heiss aber auch nicht gut
    • Achte darauf, dass der Bauteil-Lüfter für die erste Schicht aus ist
    Stelle doch auch mal ein Foto der Unterseite des mißglückten Dtrucks hier rein, an so nem Foto erkennt man oft, worans klemmt..
