Modification Tinker + ShiftPWM
morisset
Posted · Modification Tinker + ShiftPWM
Bonjour à tous :)
L'idée m'est venu de multipléxer des sorties PWMs à partir du board UM2 pour gérer deux bandes leds RGB (qui, avec les modifs adaptés, donnent une indication des températures via un effet de fade)
Problème, y'a pas assez de PWM de dispo :(
Donc j'ai intégré la librairie ShiftPWM  => ShiftPWM
Sans trop de soucis, ça fonctionne avec un multiplexeur 74hc595
Pour ce faire, je me suis piqué sur les pins PB7 (EXT3) pour le latch, PC7 et PD7 pour le CLk et le MOSI (en paramétrant la librairie pour)
Donc ça marche bien....sauf quand je home le lit *|
J'ai bien mon fade etc, mais quand je home le lit, Tinker crash et l'imprimante reboot.
Je sèche un peut, sachant que j'utilise le TimerInterrupt 2 (OCRA2) qui n'est à priori pas utilisé par Servo.h ni ailleur.
Le Timer1 est lui occupé, c'est une certitude, et le 3, ça ne marche pas :'(
Auriez vous une idée ?
Je me demandais si utiliser les pin qui sont normalisés pour être Timer0 (le PB7 par ex) ne met pas le bazar ?
Pour info, j'utilise une board noname pour mes essais (un clone avec 5 Trinamics 2100 en SpreadCycle) mais ça fait la même chose avec la board 2.1.4 d'origine.
Et je suis sous TinkerGnome 17
Merci !
    • 2 weeks later...
    Bonjour ami normand ^^
    Tu as collé tout le monde avec ta question ^^  et de plus entre les fêtes y'a pas eu grand monde sur le forum.
    Je comprends dans les grandes lignes ce que tu veux faire mais mes compétences en programmation arduino ne sont pas encore suffisante pour pouvoir comprendre comment le firmware s’organise dans la gestion du homing.
    Est ce que le timer 0 ne serait pas utilisé pour la gestion des switch de fin de course ?
    sinon ça fonctionne tout le temps lorsque tu imprimes ?
    Le timer 2 est différent des autres car il fonctionne en 8bits  ce qui pourrait expliquer que cela ne fonctionne pas sur le 3
    Il va te rester la solution de souder un fil sur la pin correspondante au timer0
    Et pour ton explication de multiplexage --> tu veux gerer les deux bandes avec les memes sorties ?  qu'est ce qui fait la bascule d'une bande à l'autre ?
    en tout cas ça doit être sympa à voir ^^
    boujou !
