Rolle leer gegangen und Material steckt nun im Schlauch fest
Laura Schmäing
Posted · Rolle leer gegangen und Material steckt nun im Schlauch fest
Hallo zusammen, brauche dringend eure Hilfe. Das pla ist leer gegangen und bekomme es nun nicht mehr gewechselt da der Rest im Schlauch feststeckt. Hat jemand eine Idee wie ich das Material herausbekommen kann?
    Posted (edited) · Rolle leer gegangen und Material steckt nun im Schlauch fest
    Hallo Laura,
    24 minutes ago, Laura Schmäing said:
    Ich habe leider ein anderes Modell, welche Schrauben muss ich hierbei lösen?
    Welches Model hast du denn (bzw. welchen Drucker)?
    Ich würde aber keine Schrauben lösen, sonder einfach den Blauen Clip entfernen, danach kann man diese weiße klammer runterdrücken und gleichzeitig den Bowden rauszeigen, würde es auch empfehlen hinten an der Feeder zu machen nicht am Druckkopf.
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
