Si contactas con tu distribuidor, deberían poder conseguir cualquier repuesto para la Ultimaker 3 Extended. Muchas veces no las tienen catalogadas ya que son demasiadas, pero debería ser posible. Si la impresora está en garantía deberías contactar con la empresa a la que le compraste la impresora para tramitar la reparación.
Con respecto a utilizar otro motor que tienes, no te puedo asesorar, pero no lo intentaría hacer a menos que hayas agotado cualquier otra vía.
flowalistik 181
Hola!
