Bowden Tube rutscht immer raus
aaren-san
Posted · Bowden Tube rutscht immer raus
Hallo,
seltsamerweise rutscht meine Bowden Tube immer raus, gibt es evtl. Nachteile, wenn dieser nicht mehr wie im Bild auf dem weißen Aufsatz liegt und kann sich jemand vorstellen warum das passiert?
Ich drucke prinzipiell mit Standard, am Extruder habe ich nichts verändert.
Viele Grüße
Aaren
    Natürlich gibt es da Nachteile. :cool: Der Bowden hält das Filament in Führung und verhindert, dass es auf Grund seiner eigenen Spannung aus dem Hotend springt. So wie bei dir auf dem Bild steht das kurz bevor. Der Bowden muss bündig mit dem weißen Teflonspacer abschließen.
    Ok, kann ich nachvollziehen, danke. Nun muss ich wohl herausfinden, warum der rausspringt. Im Ultimaker Wiki über Jamming habe ich auch die Tube leicht angebohrt, damit es auf die Messing Schraube bzw. Hotend aufliegt. Eine 19cm hohe Büste hat mein Drucker jetzt in diesem Zustand einwandfrei ausgedruckt, hmm....
    Weiter habe ich auch nun den blauen Clip umgedreht und befestigt. Werde morgen mal einen weiteren Testdruck machen.
    Die Anleitung im Wiki ist eigentlich noch für das alte V1-Hotend gedacht, das schon seit Monaten nicht mehr ausgeliefert wird. Warum die Wiki da so schlampig gewartet wird, ist mir ein Rätsel.
    Aber gut, wenn dir die Mod geholfen hat, dann passt ja alles (zeig doch mal ein Bild vom Print, finde ich immer interessant).
    maybe better to try this : http://www.thingiverse.com/thing:34419
    works perfect .... tip : while you are printing it , why not print the DUAL extruder version (for when your UM starts going dual color) http://www.thingiverse.com/thing:34680
    edit : sorry didn't see "Ich drucke prinzipiell mit Standard" the 1st time. Will leave post anyway for reference.
    I thought about that, printing them ;) maybe I should give it a try!
    Thank you :D
    Cheers
    Aaren
    Hallo,
    ich habe nun den Dual Bowden ausgedruckt http://www.thingiverse.com/thing:34680
    Ich muss sagen, es scheint viel besser geworden zu sein und rausgerutscht ist nichts mehr. Leider habe ich nirgendswo gelesen, dass die weiße Klemme reinkommt, ich hab sie mit dem Clip reingemacht und zugeschraubt ;) sitzt bombig.
    Dual Bowden Upgrade
    Da gibt es noch einen Dual Bowden (bananajoe) http://www.thingiverse.com/thing:34680 diesen muss man mit 4 Schrauben befestigen macht auch ziemlich mehr Sinn. Leider passt dann die blaue LED Abdeckung nimmer drauf. Mal schauen ob ich das noch evtl. anpasse mit Löchern etc...
    Danke nochmals für die Hilfe.
    Gruß
    Aaren
        • 24 replies
