Opening
HarryTunnel
Bij het printen van een wandje begin ik met 5 lagen.
Dan wil ik een klein stukje printen waarna de printsnelheid (beweging van het hotend) 2x zo snel moet worden.
De extruder blijft op de zelfde snelheid.
Hierdoor wordt de neergelegde rups dus dunner en ontstaat over die lengte een poreuse laag.
Dan weer verder printen met de oorspronkelijke snelheid.
Hoe en waar kan ik dit instellen in CURA?
    Hoi Harry,
    kun je dat wat meer toelichten? afbeelding of printscreen van cura?
    Wat wil je er mee bereiken, welke cura versie?
    Cura doet juist zijn best om te zorgen dat de extruder evenredig blijft draaien met de printsnelheid.
    Maar misschien wil je dat juist niet?
    Groeten Kees
    Harry, als ik het goed snap wil je op een specifieke plek underextrusion om een zwakke plek te creeren in je print.
    Je kunt dit doen door de flow te halveren (of meer of minder). als je hiervoor de pluging "tweak at Z" gebruikt kun je specifiek de hoogte bepalen waar je dit wilt.
    Je snelheid blijft nu hetzelfde, maar je legt minder materiaal neer, dus onder de streep gelijk aan wat je wil....
    Voor mijn nieuwschierigheid, wat ga je hier mee doen?
    Dag ultiarjan
    Bedankt.
    Dan wordt dus voor de hele laag de flow gehalveerd, ik zocht eigenlijk een mogelijkheid om op een specifieke plek dit te doen.
    Mijn toepassing is de volgende:
    Wanneer ik een muur print met een bepaalde printsnelheid en extruder snelheid, dan moet er een raam ontstaan in deze muur zonder de extruder snelheid aan te passen, maar enkel door de printsnelheid te verhogen (hoppen) bij het raam.
    Met vriendelijke groet,
    Harry Olthof
        • 1 reply
