Hallo Dim3nsioneer,
vielen Dank für Deine umfangreiche und kompetente Antwort.
Ich habe in Thingiverse noch nichts reingestellt und mir ist auch nicht bekannt ob es ausreicht als Privatperson jegliche Haftung auszuschließen, eben auch wegen des amerikanischen Rechts, das mit hohen Summen beim Schadensfall agiert.
Man kann ja heut zu Tage wegen jeder Kleinigkeit verklagt werden, mich hat interessiert ob es bei Privatpersonen eine abgemilderte Rechtssprechung gibt, wie z.Bsp. bei e-Bay wo man eine Haftung ausschließen kann.
Nochmals vielen Dank für Deine Antwort. Gruß HMax
Dim3nsioneer 559
Zu Beginn mache ich mal das, was einige User auch auf Thingiverse machen: einen Haftungsausschluss. Das Folgende wiederspiegelt meine Meinung / Erfahrung und muss nicht zwangsläufig mit der gültigen Rechtssprechung, insbesondere der amerikanischen, übereinstimmen.
Die amerikanische Rechtssprechung ist sicher im Fall von Thingiverse die relevante, weil Thingiverse ja Makerbot bzw. Stratasys gehört. Das hat sich auch unlängst darin gezeigt, dass die Walt Disney Company Thingiverse auf rechtlichem Weg gezwungen hat, Designs mehrerer User vom Netz zu nehmen, da diese Designs Markenrechte von Walt Disney verletzt hätten.
Geht es umgekehrt um die Haftung von Schäden bei der Benutzung von gedruckten Objekten mit Vorlage von Thingiverse oder anderen 3D-Modell-Plattformen so mag es Unterschiede zwischen europäischem und amerkanischem Recht geben. Geht man mal von europäischem Recht aus, so gilt z.B. bei Maschinen, dass der Betreiber die Verantwortung hat und damit für Folgeschäden haftbar gemacht werden kann, wenn er z.B. Sicherheitshinweise nicht beachtet hat (z.B. ungenügender Schutz bei Laseranlagen).
In der Vergangenheit wurde hier im Forum auch über den Fall von gedrucktem Kinderspielzeug diskutiert (Materialwahl, Verletzungsrisiko bei Kaputtgehen etc.). Hier ist wohl am Besten der gesunde Menschenverstand anzuwenden: Wenn Du nicht willst, dass sich Dein Kind an einem scharfkantigem Bruchstück verletzt, dann gib ihm kein gedrucktes Spielzeug. Was sicher ist und was nicht, muss dann jeder selbst entscheiden. Gleiches gilt bei Tieren (ich würde sicher nicht einem Hund etwas gedrucktes geben, das er verbeissen kann).
Zusammengefasst würde ich sagen, die Verwendung von Designs von Thingiverse o.ä. geschieht auf eigenes Risiko (es kann ja auch an den Druckeinstellungen liegen wenn etwas bricht was nicht sollte). Umgekehrt wird zwar kaum jemand einen Design-Urheber einklagen, aber je nach Gegenstand kann ein Haftungsausschluss Sinn machen.
