spiraliser le contour d'une sphère ?
gilles1007
Posted · spiraliser le contour d'une sphère ?
Bonjour,
J'utilise la commande "spiraliser le contour extérieur", mais le chemin du fil au sommet de ma sphère
n'est pas assez serré (on s'en aperçoit dans Cura).
Résultat, j'ai un trou tout en haut!  Existe-t-il une réglage pour resserrer le fil au sommet d'une sphère?
(tout en conservant le mode spirale) Merci :)
Gilles
    Posted (edited) · spiraliser le contour d'une sphère ?
    Même en cherchant à affiner au mieux les paramètres, y compris en utilisant la fonction de couches variables de la version beta de CURA, ce n'est pas possible de spiraliser intégralement une demie sphère.
    Le sommet de la sphère présente un angle beaucoup trop couché pour que les couches adhèrent l'une à l'autre.
    Edited by darkdvd
    Y a peut être moyen d'utiliser le principe du "per model settings" pour ce genre de chose.
    Je ne sais pas si l'option existe déjà dans la version 3.1 (je pense que oui) mais tu dois avoir une option qui te permet de changer le dessus de la sphère pour y rajouter peut être de l'infill ou quelques couches top.
    J'ai fais une vidéo la dessus (infill mesh) mais le principe est le même à priori... faudra peut être chercher un peu pour le paramètre
    Sinon en version 3.2 (beta) tu cliques sur le cube (voir video) et tu selectionne la derniere option pour le mesh... si c'est totalement incompréhensible je peux expliquer mieux (mais la j'ai pas cura sous la main)
