Désaxement XY sur ultimaker 3
Hero_s
Posted · Désaxement XY sur ultimaker 3
Bonjour, alors qu'elle venait de compléter une impression sans défaut, la tête de ma ultimaker 3 extended s'est mise à faire un bruit horrible en retournant au home sans raison apparente et elle se désaxe pendant les impressions depuis ce temps. J'ai recalibré ses axes et la lift switch. (voir photos des deux essais) mais sans succès. Elle continue de se désaxer pendant les impressions après. J'ai fait un factory reset, j'ai updaté le firmware, mais même résultat. J'ai aussi tracé des lignes sur les axes et les poulies pour voir d'où pouvait venir le problème, mais elles restent toutes bien en place. Ma prochaine option est de regarder la carte mère.
Aviez-vous des idées de solutions à essayer?
    Posted (edited) · Désaxement XY sur ultimaker 3
    Mon premier layer est également toujours quadrillé alors qu'il était impeccable avant (bien sûr je ne parle pas du début d'infill, mais bien de la couche en-dessous).
    Edited by Hero_s
    Hello,
    J'ai un peu du mal a interpréter tes photos, surtout celles avec l'impression ratée.
    Quand tu dis que l'imprimante se désaxe tu veux dire qu'il y a un shift dans les couches? Ca se décale progressivement?
    Ou alors la calibration entre les deux buses est perdue après un moment?
    J'ai plus l'impression que c'est la calibration entre les axes puisqu'à partir d'un moment, la machine fait son lift switch au mauvais endroit. Oui, il y a également un shift entre les couches dans l'axe des y cette fois, mais c'était dans l'axe des x l'impression d'avant.
    Rebonjour tous, une des vis du moteur s'est totalement dévissée. Elle était tombée par terre et je ne l'avais pas vu. Je crois bien que c'était la cause du problème. Je lance une impression à l'instant.
    Du coup un des moteurs sautait des pas sur une des courroies...
    C'était bien ça?
    Exact!
        • 6 replies
