Posted · GlassFiber Filament hält nicht mehr UMO+
Hallo zusammen!
ich bin ziemlich ratlos…
Mitte Februar konnte ich einige Teile problemlos ausdrucken, da hatte ich Papier als Unterlage verwendet.
Auch zuvor hatte ich einige Teile erfolgreich gedruckt.
Möchte mit meinem UMO+ einige Teile mit dem GlassFiber Filament drucken, jedoch bringe ich keine Haftung mehr hin.
Temperaturen:
- Bett 60°C
- Düse 240°C, Düse Rubin 0.4mm
Ich habe verschiedenste Haftungen versucht:
- Die Avery-Folie L7567
- Kappa-Tape
- Blue-Tape
- Pritt-Klebestift
- Papier
- Kombinationen davon
- Natürlich immer wieder abgewaschen und geputzt…
Ich kapiers einfach nicht…
Besten Dank für Eure Unterstützung.
    Könnte sich das Filament geändert haben? Wie hast du es gelagert?
    Aber es ist schon komisch dass es auf einmal nicht mehr haftet.
    Führe doch das Bed-leveling erneut durch - vielleicht ist die Düse zu weit vom Druckbett entfernt.
    Hallo,
    Ist dieses Material auch anfällig für Feuchtigkeit? Ist es schon recht alt? Hast du schon mal ein anderes Material probiert?
    Kann es vielleicht sein das irgendwie Öl von Wartungsarbeiten auf der Plattform gekommen ist?
    Funktioniert das beheiztes Bett noch? Mal mit finger Überprüfen (aber vorsichtig ;)). Wenn das kabel blöd bricht kann es sein das eine falsche Temp vorgegaukelt/angezeigt wird.
    Gruß
