Es liegt nicht an den Objekten, da dieselben Teile einwandfrei auf dem Ultimaker 2+ Extended sowie Ultimaker 2 (mit Extended-Aufrüstung) gedruckt werden. Und es wurden auch mehrere sehr unterschiedliche Objekte gedruckt. Diese Objekte wurden testweise auch mit Simplify3d gedruckt, mit demselben Ergebnis. Es muss also irgendwie am Drucker liegen. Es wurde auch die FW aktualisiert, da dies mit einer älteren auch der Fall war.
zerspaner_gerd 382
Kannst du mal von so einem Teil ein Bild posten, man muss ja was sehen da das Material ja für die jeweilig Schicht stärke berechnete wurde!
Gruß
Ich hab gerade kein Bild oder Teil zur Hand, aber ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
Das Druckbett ist vorne zu stark nach unten gebogen, was das Active Leveling die ersten 10mm kompensiert.
Danach hört das Kompensieren durch das Active Leveling ja graduell bis 20mm auf, wenn ich das richtig verstanden hab?
Und in diesen 10-20mm wird dann wohl das schlecht ausgerichtete Druckbrett nicht mehr komplett kompensiert.
Ich versuch erstmal das Druckbrett zu reparieren und dann neu zu kalibrieren, wenn das Problem dann immernoch auftritt melde ich mich nochmal.
Vielen Dank.
Okay der Fehler ist behoben.
Das Druckbett war nicht verbogen, sondern die Befestigungsschrauben waren, obwohl der Ultimaker sehr neu ist, nicht festgezogen.
Dadurch neigte sich das Druckbett so weit nach unten, dass das Active Leveling den Fehler nicht kompensieren konnte.
Nicolinux 288
schau dir das Objekt in der "Layer View" an. Vielleicht hat Cura beim Slicen Probleme und missinterpretiert die Objekt-Geometrie.
