La R&D sur ce type de sujet est simple avec les polymères que nous avons actuellement sur le marché, soit tu couples les deux même filaments comme proposé par @darkdvd soit tu bricoles et obtiendras au mieux des liaisons faibles. Pour les TPU ils aiments bien les PET-G et les PLA mais cela reste une adhésion partielle et peut-être pratique pour les supports détachables par exemple. Si tu veux aller plus loin c'est dans un labo que tu trouveras la solution.
1
darkdvd 877
Tu cumules deux difficultés : l'ABS et le TPU.
L'ABS nécessite que la température ambiante soit élevée et si possible constante et c'est tout ce que le TPU n'aime pas.
En plus, la température d'impression n'est pas la même pour les deux : l'inertie de l'ABS risque d'être néfaste pour le TPU.
Le TPU ne va demander qu'une seule chose, c'est sortir de la buse : il est difficile à maitriser du premier coup.
Tu aurais de meilleur résultat en imprimant en NGen + NGen Flex qui sont compatibles entre eux.
Pourquoi ne pas vouloir imprimer ces deux pièces séparément et faire l'assemblage ensuite ?
L'impression 3D ne fait pas toujours de miracles...
orangesale 2
Je suis en R&D, j'essais plusieurs choses voir ce qui marche, et ce qui ne marche pas.
Merci Dark
