tinkergnome 917
@PxC_3D gibt es einen bestimmten Grund, den armen UltiRobot mit Support und auf dem Rücken liegend zu drucken? Oder war das nur ein Test?
Es könnten auch die "Anfahrpunkte" von den Düsenwechseln sein. Ist das mit Prime-Tower gedruckt?
Du kannst es ja mal mit der Layer-Ansicht in Cura vergleichen. Dort müsste man (blaue) Travel-Moves sehen. Passen die zu den komischen Nasen?
Wie ist denn die Skalierung? Sieht ziemlich klein aus, oder täuscht das?
BTW: Wenn es nur um den Ultimaker Robot geht: der ist eigentlich dafür gedacht, aufrecht stehend und ohne zusätzlichen Support gedruckt zu werden. Es müsste auch eine Version mit integriertem Support geben... ah... hier ist er: https://www.youmagine.com/designs/ultimaker-robot
Edited by tinkergnome
schnixx 19
Das könnte durch das Nachschwingen des Druckkopfes passieren. Dreh das Objekt mal um 45 Grad und druck noch mal, und vielleicht noch etwas langsamer.
