Hasta donde yo tengo entendido y por las pruebas que he realizado, para voladizos y puentes se utiliza la misma velocidad y temperatura que para el resto de la capa/pieza. Es decir, no hay un parámetro u opción que te permita aumentar el flujo del ventilador justo en ese caso.
Si estás teniendo problemas, creo que tocará ajustar toda la temperatura y velocidad de la pieza. Supongo que si estás teniendo problemas puede ser porque la temperatura está demasiado alta, por lo que mejoraría el resultado final si se baja en toda la impresión.
De todos modos, te invito a que compartas fotos de la pieza que estás intentando fabricar, el modelo de impresora que tienes y el tipo de material. Hay tantas variables que es dificil aclarar nada sin tener un plano panorámico de la situación!
flowalistik 181
