5 minutes ago, Guillaume777 said:Buse o.4
Largeur de ligne (0.35 cura) :
Cao
- une ligne = 0.41
Oui
5 minutes ago, Guillaume777 said:- deux lignes = 0.8
Oui mais tu auras de l'Infill : 0.35 x 2 = 0.7 - 0.8 = 0.1 donc dans l'idéal, avec ta buse configurée à 0.35 tu devrais avoir 0.7 mais pas 0.8....
5 minutes ago, Guillaume777 said:- trois lignes = 1.2
Oui. (0.35 x 2) - 1.2 = 0.5 d'Infill
- 0.21 (Couche initial)+ 0.15
1
darkdvd 978
Sujet qui a fait l'objet d'une longue prise de bec entre deux membres de la communauté...
En résumé : CURA gère la largeur d'un mur en multipliant la largeur de buse spécifiée dans les paramètres de CURA.
Si la largeur du mur est de 0.40, CURA ne l'imprimera pas car actuellement, il fait deux passages pour un seul mur, d'où le fait d'être obligé de passer la largeur du mur à 0.41
Le problème est réglé si le mur fait 0.40 et la largeur de buse 0.35 dans CURA : il pourra largement faire ses deux passages.
Pour la l'épaisseur d'un mur : il faut qu'il soit un multiple de la largeur de la buse.
Ex. buse à 0.4
épaisseur = 0.8 mm soit 2 passages de la buse
épaisseur = 1.2 mm soit 3* passages de la buse
Ex. buse de 0.35
épaisseur = 0.7 mm soit 2 passages de la buse
épaisseur = 1.05 mm soit 3* passages de la buse
* Problème pour les parois dont l'épaisseur est un multiple de 3 fois l'épaisseur de la buse : CURA "pense" en murs intérieur et murs extérieur avec une notion de "ligne".
Ex. Pour faire un mur de 3 fois la largeur d'une buse de 0.35, CURA va calculer 1 mur extérieur et 2 murs intérieurs soit une largeur totale de 1.05 (3 lignes)
MAIS si l'épaisseur de la paroi est de 1.05, CURA ne pourra pas faire ces 2 lignes car 3 n'est pas divisible par 2 !
Dans ce cas, CURA va faire 2 murs extérieurs de 0.35 et convertir l'espace entre les deux murs (de 0.35) en remplissage (infill).
Guillaume777 27
Les sujets complexes , engendre des débats complexes!^^
Bon du coup j'ai pas mal de questions , mais il faut que j'avance sur un projet.
Pour être bref :
Buse o.4
Cao
- une ligne = 0.41
- deux lignes = 0.8
Hauteur de couche (Cura 0.15) :
Avec ces paramètres je suis bon ?: )
