Ultimaker 3 sagt bevor er begonnen hat Druck fertig
Chrischan
Posted · Ultimaker 3 sagt bevor er begonnen hat Druck fertig
Hallo,
ich besitz jetzt seit so ca. einem halben Jahr einen Ultimaker 3.
ist auch der zweite der erste war ein Montags Modell :D
mit dem bin ich jetzt echt zufrieden, nur ist mir jetzt was aufgefallen.
Und zwar er kalibriert sich heizt dann auf, aber bevor er begin schreibt er Druck abgeschlossen.
Er fängt dann aber gleich wieder an und beim zweiten Anlauf klappt es dann.
eigentlicg jetzt nicht wild, kostet nur Zeit.
Seit dem letzten bin ich aber etwas panisch, würd mich schon berufen wenn ihr den Fehler kennt :)
Vielen Dank schon mal
Gruß Chrischan
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Firmware ist auf dem neuesten Stand.
    Cura Connect habe ich auch schon zurückgesetzt.
    Der Fehler blieb bestehen
    Ok, noch eine Frage. Wenn der Drucker sagt "Druck abgeschlossen", musst du es noch bestätigen oder hast du eine Auswahl oder macht es direkt weiter?
    Habe jetzt heute morgen noch den Drucker Resettet, brachte aber kein Erfolg.
    Geht bei euch das über die App noch?
    Was meinst du "über die App"? Druckst du über die UM3 iPhone oder Android App? Ich bin davon ausgegangen dass du über Cura druckst bzw. über USB-Stick. Aber wenn du über die App druckst, dann ist das eine wichtige Info bei der Fehlersuche.
    War nur ein Versuch über die Ultimaker 3 iOS App zu drucken, dachte ich kann dadurch den Fehler etwas einkränzen.
    Normal drucke ich schon über Cura über das Netz/Wifi.
    Er taucht auch immer noch auf, nur halt nicht regelmäßig
    Does this topic sound as your issue?
        • 56 replies
        • 29 replies
