Cura 3.2.1 startet nicht mehr (Keine Rückmeldung)
Posted · Cura 3.2.1 startet nicht mehr (Keine Rückmeldung)
Hi leut,
seit gestern habe ich das kurioso Problem, dass die 3.2.1 nicht mehr startet wil, es sei denn ich lösche unter ...\appdata\local\cura und unter ....\appdata\roaming\cura den Ordner oder benene Sie um, danach alles wieder in den Grundeinstellung.
Schließe ich das Programm, weil auf Deutsch umgestellt, und möchte es erneut öffnen, geht es nicht mehr.
Das problem tritt seit gestern auf vorher lief alles ohne Probleme auf Windows 10.
Ich weiß nicht mehr weiter und benötige dringend eine Lösung des Problems.
Vielen Dank vorab für die Mühen!!
MfG
    On 4/26/2018 at 2:12 PM, Fames said:
    Hi leut,
    MfG
    Habe ich auch schon mit der 3.3.1 versucht, genau das gleiche Problem
    Kannst du die log Datei teilen die unter Roming\Cura.
    An bestens die Datei löschen und dann nochmal Cura starten, dann ist sie nicht so groß.
    {Und die komplette Datei hochladen nicht einfach den Text reinkopieren}
    Noch besser gleich in Englischen Teil von Cura3.3 Posten
    Da wären auch Cura Entwickler die dir 100% Helfen können bzw. dir die Ursache sagen können.
    Aber halt auf englisch
    Gruß
    Danke für die Hilfe, aber nachdem gestern das Windows update buield 1803 gemacht wurde läuft zum Glück wieder alles!!
    MfG Fames
