Cura 3.3.1 druckt nicht alles - noch ein Beispiel
Wellenreiter
Posted · Cura 3.3.1 druckt nicht alles - noch ein Beispiel
...hier noch ein Beispiel.
Habe nur "gedreht" um das Teil richtig zu drucken und schon verschwinden Teile davon.
Alles was hier grau dargestellt ist wird nicht gedruckt.
    Hallo Wellenreiter,
    hast Du in den Voreinstellungen die Option aktiviert, dass Cura das Modell stets auf dem Tisch ablegen soll? Wenn nicht, dann kann es sein, das durch Drehen ein Teil des Modells unterhalb des Tisches landet. Dieser Bereich wird dann natürlich auch nicht berechnet.
    Viele Grüße
    @mikar
    Die zu druckenden Teile werden automatisch auf die Druckplatte gelegt.
    @zerspaner_gerd
    hat doch schon ohne probleme gedruckt. Probleme habe ich erst seit der Version 3.0.0 von cura und Firmware 3.3.0
    Das Teil habe ich vor ein paar Monaten ohne irgendwelche Probleme gedruckt.
    Es gibt unter Cura einige Einstellungen für "Netzreparaturen" (sind meist ausgeblendet) vielleicht ist da eine bei deiner älteren Version aktiviert worden bzw. nicht mehr Standard mäßig aktiviert.
    Wie gesagt für mich schaut das weiterhin nach STL Fehler aus, das die Dreiecke die falsche Anordnung haben.
    Wie schaut das Teil in der Soliden Ansicht aus?
    Hast du das Teil mal in der Röntgen-Ansicht angeschaut?
    Gruß
