Posted · réglages des supports d'impression
bonjour a tous , j utilise cura depuis plus d un an maintenant ( version actuel 3.3.1) .
je voudrai sélectionner ou pas  certain support dans un projet car ça gène pour l enlever après l impression a l intérieur des pièces
c est écrit  dans cura " Le positionnement des supports vous permettra de les générer partout où ils sont nécessaires, ou de restreindre uniquement à des supports ayant leur base sur le plateau, si vous ne souhaitez pas générer des supports allant d’une partie de votre pièce à une autre."
en clair , je n arrive pas sélectionner tel ou tel support dans cura
je peut soit désactivé les supports
           soit activé les supports partout
           soit  activé les supports ayant un contact avec le plateau
j ai fouillé un peu dans les réglages paramètre des supports et sur le forum sans résultat
est ce qu'on peut mettre des supports jusqu'à une certaine hauteur défini par nous ?
est ce qu'on peut mettre des supports dans certaine zone de la pièce 3D défini par nous ?
merci
    Bonjour et bienvenue sur le forum.
    Si j'ai bien compris ta question, tu veux définir des endroits ou il y aura du support et d'autres ou tu n'en veux pas?
    Si c'est ça, j'ai fais un tuto la dessus (c'est pour la version 2.6 mais c'est très similaire au fonctionnement actuel)
    bonjour et merci d avoir répondu rapidement ,
    j ai compris , il faut créer le support dans freecad pour ma part ( opération booléenne soustraction ) et importer le support dans cura
    bien le positionner , après dans la barre latérale choisir paramètre par modèle , type de maille , imprimer comme support .
    sélectionner tous les modèles et fusionner .
    comme ça on peut imprimer avec une seule tête avec le même filament
    même si j ai une imprimante 3d double tête  je n ai pas encore imprimé les supports avec un autre matériau mais pourquoi pas .
    merci , cordialement
          • Heart
        • 4 replies
