Tu as refait le PID de la tête ?
Hello darkdvd, merci pour l'aide!
Oui l'isolateur en téflon est comme neuf.
Normalement pas de fluctuation de température, mais difficile de contrôler durant l'impression, non?
Le vert et le bleu sont imprimés à la même température, soit 210°.
Dsl par contre, qu'appelles tu par PID? La calibration? Si c'est ça oui elle a été faite avant de faire les 2 pièces.
Edited by Eliise
Avec le firmware d'origine, tu ne vois pas grand chose, effectivement.
Avec le firmware Tinker, ça change tout :
Le PID c'est grosso modo le réglage fin de la température des éléments chauffants (tête + plateau).
Tu peux le régler, d'autant que tu as changé le ventilo de la tête, avec ce firmware.
Sinon, pour le bleu, augmente la température à 220°, pour voir...
L'imprimante se trouve dans un pièce que tu ventiles en ce moment genre fenêtres ouvertes ?
C'est quoi la maque de ton PLA? Quelle est la plage de T° d'extrusion recommandée par le fabricant?
Edited by durielBonjour,
Merci pour votre aide à tous les deux.
Pour répondre à vos questions :
-Pour ce qui est du firmware il faut que je regarde plus en détail
- les deux filaments, verts et bleus, sont du Arianeplast. Température d'impression recommandée entre 200 et 230°
- j'ai continuée d'imprimer avec d'autres couleurs et le problème n'est pas réapparu. Je vais tenter de monter à 220° dès que je réimprimerais avec ce bleu dans ce cas
- Pour ce qui est de l'imprimante, elle n'est pas dans une pièce très ventilée et en plus je l'ai completement fermée (fenêtre + capot)
Merci pour vos premiers conseils en tout cas!
Mauvaise idée de fermer complètement une imprimante pour imprimer du PLA : au pire et afin d'éviter les courants d'airs seul une porte peut s'avérer utile.
Edited by durielDidierKlein 729
Ca pourrait venir d'une inconsistance dans le diamètre du filament bleu peut être?
C'est noté pour l'impression du PLA qui ne doit pas se faire dans un volume confiné. Je ne pensais pas que c'était gênant.
Effectivement je ne comprenads pas non plus la différence entre les deux. Surtout que j'ai déjà imprimé beaucoup de pièces avec du filament ARianeplast, toujours avec succès. Je vous le recommande d'ailleurs car il n'est pas cher et fait en France. ?
Pour ce qui est de l'inconsistance dans le diamètre, je vais prendre mon pied à coulisse et voir ça.
Merci à vous tous pour votre efficacité et vos bon conseils en tout cas!
Edited by Eliise
darkdvd 978
L'isolateur en teflon est récent ?
Tu as des fluctuations de température au niveau de la buse ?
Tu imprimes le vert à quelle température ?
Tu imprimes le bleu à quelle température ?
