UM2 Extended gros bug
benmazet
Posted · UM2 Extended gros bug
Bonjour à tous,
Très gros soucis aujourd'hui, en fin de print, le plateau n'est pas retourné en bas, je m'approche et je constate que le plateau n'est pas redescendu, je constate également que l'afficheur est éteint.
aucune opération possible avec le bouton. je décide d'éteindre et de rallumer l'imprimante.
Aucune réponse de l'imprimante, après vérification L1 était cramé. je travaille dans une boite d'électronique, je vais donc voir mes collègues qui me font la réparation et quelques controles d'alimentation, toutes les tensions que l'on retrouve sur le schéma sont bien OK.
Je remonte le tout, pas mieux, l'écran ne s'allume toujours pas.
J'ai essayé de brancher la carte pour importer le firmware (au cas où) mais elle n'est pas détectée par Cura.
Avez vous une idée pour forcer l'importation du firmware?
Avez vous une autre idée quand à l'origine de la panne?
Merci
    edit:  on vient de voir que la carte ulticontroller était également touchée: U3 est mort.
    Quelqu'un aurait le schéma et la nomenclature de cette carte en version 2.1.2??
    Merci
    Salut,
    Pour résumer tu as changé le composant l1 sur la carte principale (celui a coté du port usb)   et  tu as u3 de grillé sur la carte de l'écran ?
    de plus tu n'arrives pas a te connecter en USB.
    voici le schéma de l'ulticontrolller
    https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2/blob/master/1249_Ulticontroller_Board_(x1)/UltiController%20%20rev.%202.1.pdf
    c'est quoi la version de la carte principale ?
    Il faut chercher le pb sur la carte principale car même sans lécran ça devrait démarrer et être visible en USB
    Tu as des leds d'allumée sur la carte ?
    Merci electromu ?
    le résumé est bon
    La carte principale est en version 2.1.4 (j'ai les schéma et la nomenclature)
    J'ai commandé U3, on devrait pouvoir le remonté mardi et faire des essais.
    on va regarder de plus prêt la carte principale mais ça m'inquiète... la carte principale seule (sans connexion à la  carte afficheur) devrait démmarer en USB?
    sur la carte principale après alimentation,  j'ai D7 qui s'allume puis D4 si je connecte en USB.; les sorties en 24 -   5 - 3,3V sont OK.
    Étrange.
    Oui la carte seule sans rien de connecté doit être reconnue en USB et par pronterface.
    Étonnant que l1 et u3  crament. C'est pas des composants sensible.
    Essaye de mesurer le courant consommé sous 24v. Et teste avec ton doigts la chaleur du microcontrôleur.   Si il chauffe  en 10 secondes c'est qu'il est cramé...
    donc c'est out bon, on a changé L1 et U3, je viens de faire un essai de connection sur le PC avec Cura, la connexion est établie et la mise à jour du firmware s'est bien passée, plus qu'à tout rebrancher et faire des essais d'impressions.
    Par contre l'origine du défaut est inconnue (pb composant?)
