ich habe leider keine Ahnung woran das liegt, aber hast du mal Versucht mit anderem Material zu Drucken? Wobei du wahrscheinlich noch kein anderes Material hast, da du den Drucker noch nicht allzulange besitzt. Hast du mal geguckt ob die Lüfter alle laufen beim Druck?
Lg Andor
Izrahvil 0
Eine kleine Ergänzung.....
Eben einen Druck gestartet. Zirka eine Stunde lief es gut. Irgendwann bemerkte ich den fehlenden Materialfluss.
Diesesmal konnte ich es frühzeit erkennen. Der Feeder arbeitete...Zog an dem Filament jedoch beim Fördern in den Core sah ich durch den Bowden Tube, dass unmittelbar über dem Core das Filament sich wegdrückte.
Ich vermute, dass durch die Hitze das Filament leicht eingeweicht wird und irgendwann das Filament sich staucht und verdickt.
Habt ihr eine Idee was die Ursache für das Phänomen sein könnte?
Ein verstopfter Core?
Könnte man fast ausschließen, da beide Cores neuwertig sind. Der zweite hatte sogar den ersten Druck...
Edited by Izrahvil
