Cura sollte eine Datei namens "cura.log" erstellen. Schau mal hier (unter "logging issues"). Üblicherweise steht in der cura.log der Grund. Wenn du nicht weiter kommst, dann poste die relevanten Infos aus der Log Datei.
Cura will ins Internet, um irgendwelche Info abzurufen oder zu senden und Dein Router oder PC blockt diesen Port ab (oder es gibt keine Internetverbindung...). Vielleicht Infos zu Lizenzbedingungen für das User Agreement (Abruf der GNU Lizenzbedingungen durch CuraEngine), dessen Message Box bei Dir leer bleibt. Windows 10 sperrt diesen Port eigentlich nicht, es müßte also der Router sein, der den Port blockt.
Edited by JoergS5
zerspaner_gerd 382
Hallo,
Du hast die falsche Datei erwischt.
es gibt evtl. 3 dateien die Fehler speichern
- cura.log
- stderr.log
- stdout.log
Deine Datei habe ich noch nie gesehen.
Normal befinden sich die Dateien unter C:\Users\NAME\AppData\Roaming\cura\3.3
Gruß
Hallo allerseits
Vielen Dank für die Unterstützung.
In der Zwischenzeit haben ich mich für eine andere Software entschieden.
Gruss
tiloetsc 0
So sieht es aus....
