Cura Installation
tiloetsc
Posted · Cura Installation
Hallo allerseits
Nachdem ich Cura ohne Fehlermeldungen installiert habe, habe ich das Programm gestartet zwei Fenster gingen auf jedoch mit weissem Hintergrund.
Habe Cura deinstalliert inklusive Unterordner und wieder neu insatlliert. Trotzdem komme ich nicht weiter.
Habe Windows 10 mit den neusten Updates
Auch die Software der Grafikkarten sind auf dem neusten Stand.
Wer kann mir weiter helfen?
    Cura sollte eine Datei namens "cura.log" erstellen. Schau mal hier (unter "logging issues"). Üblicherweise steht in der cura.log der Grund. Wenn du nicht weiter kommst, dann poste die relevanten Infos aus der Log Datei.
    Posted (edited) · Cura Installation
    Cura will ins Internet, um irgendwelche Info abzurufen oder zu senden und Dein Router oder PC blockt diesen Port ab (oder es gibt keine Internetverbindung...). Vielleicht Infos zu Lizenzbedingungen für das User Agreement (Abruf der GNU Lizenzbedingungen durch CuraEngine), dessen Message Box bei Dir leer bleibt. Windows 10 sperrt diesen Port eigentlich nicht, es müßte also der Router sein, der den Port blockt.
    Edited by JoergS5
    Hallo,
    Du hast die falsche Datei erwischt.
    es gibt evtl. 3 dateien die Fehler speichern
    1. cura.log
    2. stderr.log
    3. stdout.log
    Deine Datei habe ich noch nie gesehen.
    Normal befinden sich die Dateien unter C:\Users\NAME\AppData\Roaming\cura\3.3
    Gruß
    Hallo allerseits
    Vielen Dank für die Unterstützung.
    In der Zwischenzeit haben ich mich für eine andere Software entschieden.
    Gruss
