Impression bi matière
Baptou
Posted · Impression bi matière
Bonjour,
Je voudrais savoir comment nous pouvons imprimer en bi matière une pièce sur l'Ultimaker 3 ? svp
Faut-il réaliser un assemblage sur SolidWorks puis faire une manipulation sur Cura ?
D'avance merci
    Je n'arrive pas à fusionner les modèles sur cura...
    C'est bien comme cela qu'il faut concevoir ? Ou bien la je devrait faire un simple cylindre plein pour la pièce jaune ?
    Quand je regroupe les deux stl sa donne cela ..
    Première fois que je vois ça... Tu pourrais partager tes fichiers stl sur le forum, qu'on puisse les tester?
    Sur la dernière images c'est moi qui ai changé les formes des pièces
    Mais j'arrive pas à introduite le petit cylindre dans le grand afin de de faire une pièce avec deux matière différentes.
    Ok, j'ai eu peur... Je jette un oeil sur tes fichiers.
    C'est normal que ça ne rentre pas, en tout cas pour les fichiers que tu a fourni: le bout qui doit rentrer dans le trou n'est pas parfaitement circulaire, donc CURA rentre ce qu'il peut dans le trou puis s'arrête. Il faut que tu revois tes modèles 3D.
    D'accord mais je ne peux pas faire mieux sur SolidWorks, j'ai simplement fait deux esquisses, deux cylindres de la même dimension
    Merci en tout cas pour vos réponses
    C'est une esquisse banale ø20
    Je ne me suis jamais servi de Solidworks, mais, visiblement, les cylindres ne sont pas de la même dimension. Ou, plutôt, le cylindre est déformé pour une raison quelconque. Le modéle sur l'image a l'air correct, donc peut-être un souci lors de l'exportation en stl?
    Tu devrais vérifier que la base et le haut du cylindre ont bien le même diamètre et sont bien ronds.
    D’après solidWorks ouiil ils sont bien circulaire.
    J'utilise cette esquisse (ci-dessous)
    Effectivement, ton cylindre ne peut que être rond avec cette commande. Donc c'est l'export en stl qui a eue un bug.
    Je vais regarder ça de plus près
    En tout cas merci à vous tous
    Joins nous tes fichiers PART et STL, je suis sur SolidWorks aussi je peux jeter un oeil.
        • 31 replies
        • 25 replies
